[O2] Sterownik komfortu - wymiana. Na co uważać...
  • kowaltom99
    • 760
    Zamieszczone przez Krzaq
    karoldab82, Wpadnij po 20tej to ogarniemy temat
    Panowie Macie jakąś rozpiskę funkcji które można ustawić dodatkowo z cala procedurą ?? Z chęcią bym przygarną
    To forum jest jedną wielką kopalnią wiedzy - wpisz w szukajkę VCDS + kodowanie - i miłej lektury
    • Krzaq
      • 257
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      #77
      Zamieszczone przez kowaltom99
      to to wiem już szukałem kilku rzeczy w ten sposób chodziło mi bardziej o swoistą pigułkę gdzie będzie co nieco. Jedna taką udało mi się znaleźc na forum audi
      GEODETA - w razie potrzeby pisać
      • karoldab82
        • 174
        Hej wszystkim.
        Sorki za zawracanie gitary z podświetlaniem zakrętów.
        Kolega Waldemar ogarnął temat w...2 minuty
        No i są. ..wrrr
        Dziękuję za wyrozumiałość.
        Pozdrawiam.
        Ślicznotka: O2 FL :-)
          Krzaq, do Octavii 1 będzie ciężko cokolwiek zaproponować. Musiałbyś raczej poszukać na forum Golfa 4 czy właśnie Audi. U nas era VCDS rozpoczęła się właściwie wraz z O2, więc mało jest postów związanych z kodowaniem O1.
          • Krzaq
            • 257
            #80
            Zamieszczone przez Enriquez
            Zgadzam się z Tobą w stu procentach tym ze ja nie szukałem tego dla siebie a dla ojca i znajomych którzy mają O2
            • kw76
              • 268
              ODSWIEZAM TEMATMMOZE KTOS TU SIE POJAWI....panowie potrzebuje Waszej pomocy bo juz nie wiem gdzie szukac info odnosnie mojego modułu, ktory ma oznaczenie 1K0959433CN - bida z nędzą
              Nie wiem czy np tutaj go pominelam ale nie widze nigdzie oznaczenia CN. Szykuje sie do zakupu halogenow ale niemwiem czy on mi je obsłuży... Poza tym ciagne w kierunku maxi dota.
              Przy wymianie manetek moj modul został zczytany vcds em...
              Powiedzcie mi cos więcej lub na jaki moge wymienić aby w mojej skodzie obsłużył wszystko co będzie możliwe do zamontowania w przyszlosci?
              Octavia II
              Kasia in black
                • 11351
                kw76, ten moduł nie ma nic wspólnego z tym co wymieniasz
                jest to moduł komfortu odpowiadający za szyby, centralny zamek, alarm, pilota, itd. - nic z nim nie trzeba robić
                natomiast chodzi Ci zapewne o moduł centralnej elektryki czyli bordnetza (3C0... 3C8...)
                • kw76
                  • 268
                  Zamieszczone przez krzynol
                  eee na to wychodzi, że tak... czytajac to wszystko bylam pewna, ze jest on również za to odpowiedzialny tzn np. za halogeny z cornerami (goła miętowka) .
                  Druga sprawa to taka, ze mam tempomat, mam zmienioną druga prawą manetkę. Moj zielony wyświetlacz pokazuje temperature zew. , a chciałabym widziec spalanie i co dalej? Niewatpliwie będę dążyła do maxi dota ale to ciutke odlegly temat.
                  Mam alarm i centralny oddzielnie w pilocie jako dokladany, a chcialabym mieć jeden klucz. Wszystko to jest juz dla mnie skomplikowane na etapie elektroniki-elektryki
                  Poza tym jesli nic z ni nie trzeba robic to po co go co drugi uzytkownik skody wymienia?
                  Octavia II
                  Kasia in black
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    #84
                    kw76, bo w OII po lifcie moduł komfortu jest "zaszyty" wewnątrz modułu Centralnej Elektryki więc wymienia się całość ( u Ciebie Moduł Komfortu i Centralna Elektryka to dwa różne moduły/pudełka umieszczone po dwóch stronach deski rozdzielczej ).
                    • grzegorz1007
                      #85
                      Halogeny
                      Witam.Proszę o informację czy moduł 1KO 937049 N obsłuży halogeny w o2 przed fl i co ewentualnie może obsłużyć?Z góry dziękuję.
                      • gradek
                        • 12923
                        grzegorz1007 czytaj dokładnie. Za obsługę halogenów odpowiada Bordnetz.
                        • Wojtenio
                          • 1101
                          gradek, To o co kolega grzegorz1007 zapytał (1K0 937 049 N ) to jest właśnie Bordnetz , i jest on w wersji 21 byte Highend , czyli halogeny i ksenony tak , doświetlanie nie , i podświetlenie dywaników też nie , comig home i leaving home też nie , bo do tego potrzeba 30 byte .
                          Resztę może dopowiedzą koledzy co bardziej siedzą w O2 .
                          • Ciekavy
                            • 4303
                            • BGU 1.6 MPI 102 KM
                            #88
                            Zamieszczone przez Wojtenio
                            Nie prawda. Sam go miałem do niedawna i coming/leaving home działało bez problemu
                            Jedynie do doswietlania potrzeba 30 Bytowego
                            Mój szatan
                            Paweł
                              • 11351
                              po co ciągniecie temat o brodnetzach w wątku o komforcie
                              • dasman13
                                • 15
                                #90
                                Bardzo przepraszam ze w tym dziale ale nie wiedzialem gdzie zadac nastepujace pytanie:
                                Czy gateway o nr 7N0 907 530 M to jest jakas wysoka wersja? Zalezy mi na 30 Bytowym. Dziekuje bardzo za odpowiedz
                                Daniel
                                • robreg
                                  • 1197
                                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                  #91
                                  Powiedział Krzynol co wiedzial ;-) choc dobrze widzi, ze niedoswiadczone kolezenstwo nie jest swiadome tego, ze to co przed liftem obslugiwaly dwa urzadzenia, bordnetz + comfort module (czyli modul komfortu), po lifcie siedzi w jednym kombajnie.
                                  [ Dodano: Sro 11 Maj, 16 08:37 ]
                                  Zamieszczone przez dasman13
                                  dasman13 mylisz pojęcia. Gateway i jego typ wskazałeś poprawnie. Reszta to banialuki. Gateway nie ma różnych "długości" słowa kodowego. Gateway, inaczej bramka interfejsu CAN, może być w stanie nadzorować komunikację różnych urządzeń, czasem starszych, czasem nowszych. Jak poznać, czy gateway jest "na wypasie"? Wygooglować jego zdjęcie i zerknąć na datę produkcji umieszczoną na obudowie danego typu. Im nowszy tym większym wypasem jest.
                                  A trzydziestobajtowy to może być moduł sterownika centralnej elektryki (Bordnetz lub CECM jak kto woli), lub jego następca, moduł BCM. To są jednak zupełnie inne urządzenia.
                                  Pozdrawiam, Robreg.
                                  furmanka.blogspot.com fan ;-)
